Полив является обязательным и самым необходимым фактором для поддержания и развития зеленых насаждений любых видов и форм. Но необходимо помнить, что для одних растений необходим сильный полив, для других - более слабый. А также расход воды на полив зависит от температуры окружающего воздуха. Справиться с задачей оптимального орошения можно с помощью систем автоматического полива и капельного орошения. Так как системы автоматизированы и снабжены датчиками, то очевидно, что за счет этого обеспечивается оптимальная подача воды или питательных веществ. Системы автоматического полива дают массу преимуществ, а именно: - Экономия воды. Так как с помощью шланга невозможно рассчитать нужное количество воды, а также обеспечить норму осадков для конкретных видов растений, поэтому обеспечивается как качество насаждаемых насаждений, так и экономия денег на воде. - Экономия времени. Так как газон требует огромного количества воды, и полить с помощью шланга его практически невозможно, учитывая площадь (если она уже больше 800 кв.м.), полив занимает много часов, а равномерность полива очень некачественна. - Своевременность полива. Полив должен проводиться в нежаркое время суток, лучше всего - ночью или утром.При поливе под палящим солнцем растения получают ожоги, вянут и зеленые насаждения теряют вид и качество. Это достаточно накладно при использовании человеческого труда и ручного полива. Никто не предоставляет услуги ручного полива ночью. Для этого также нужно освещение и прочие дополнительные расходы. Своевременность и равномерность полива, а, соответственно, и качество насаждений, может обеспечить только автоматический полив. - Равномерность полива. Особенно важна равномерность полива для газонов. При ручном поливе всегда есть видимые недостатки - зеленые и бурые пятна на газоне - от достаточного и недостаточного полива шлангом. - Отсутствие человеческого фактора и эстетичность процесса полива. Для газонов, которые находятся при усадьбах и территориях фирм, совершенно неэстетично присутствие шлангов и других поливочных приспособлений на участке. Автоматический же полив позволяет обеспечивать аккуратный вид газонов и насаждений.
Система автоматического полива проектируется и устанавливается индивидуально в соответствии с особенностями местного ландшафта, данными источника воды (дебит, давление, степень загрязненности механическими и химическими примесями) и пожеланиями заказчика по качеству полива. Эти пожелания касаются степени совершенства и сложности (а, следовательно, и стоимости) требуемой системы автоматического полива: • Конструкция системы автополива предусматривает наиболее оптимальный и точный объем полива, как газона, так и зеленых насаждений. • Система автоматического полива состоит из отельных зон орошения. Каждая зона планируется таким образом, чтобы приспособить систему водоснабжения к наиболее эффективному объединению разбрызгивателей в группы, также учитывается эстетическая компоновка в соответствии особенностям ландшафта. • Шланги, соединяющие разбрызгиватели должны устанавливаются по размерам соответствующим силе водяного напора в системе. • Система полива должна разрабатывается с учетом полного охвата территории, обеспечивается равномерность и соответствующая интенсивность орошения. • Разбрызгиватели подбираются на основе типа участка, который будет орошаться (деревья, кусты, цветники, газон и др.), характеристик системы водоснабжения (давление), состава почвы и площади, которая должна быть охвачена поливом. • Система полива обеспечивает равномерное распределение воды, доведение необходимых норм полива при экономии воды в целом. • Орошения осуществляется в наиболее подходящее для этого время, например, в ночное время или рано утром, когда происходит максимальное испарение влаги. • Автоматическая система полива помогает в экономии личного времени, поскольку исчезает необходимость присутствия владельца участка при орошении. • Удобные блоки управления системой полива дают возможность простого перепрограммирования контроллера для обеспечения влагозарядных поливов весной (осенью), а также осуществления демонстрационных поливов для гостей. • Система автоматического полива обладает простотой консервации на зимний период без демонтажа оборудования, осенью и расконсервации в весенний период. • Автоматическая система орошения обеспечивает привлекательность участка в связи с отсутствием на поверхности земли труб, шлангов и другого оборудования. • Срок службы и износа составляющих систем полива и капельного орошения колеблется от нескольких лет до нескольких десятков лет. |
